试验机/硬度计
tutm
第1楼2014/03/07
这个指标应该是:XX力值下,位移测量准确度为XX吧;或者是力值达到全载荷XX%时,位移测量准确度为XX吧
沧海青城
第2楼2014/03/07
对啊,这样解释好像也能说明试验机自身的变形量哦
小猪猪
第3楼2014/03/12
用压缩夹具对压,不放试样,可以测出个大概
第4楼2014/03/12
详细讲讲怎么操作的呢
物理
第5楼2014/03/12
试验机拉伸试样时,自身会产生变形,这是符合虎克定律的,但是这个变形量应该很小。这样就要让制造试验机时注意材料的选择、热处理制度、夹具的硬度、零件间的装配间隙等。综合评价就是试验机的刚度指标,有时也叫柔度。
第6楼2014/03/13
压缩夹具锁紧,中间不放试样,压到满量程,此时得出一个位移值就约等于试验机的变形量
第7楼2014/03/13
但这种压和拉是一致的吗,个人感觉不同啊
第8楼2014/03/13
那这个柔度会达到3-5mm吗
第9楼2014/03/13
这种方法仅对压向
第10楼2014/03/13
哦,这个变形量大概有多少呢
