【分享:哈工大】无机物的测定
  • LiveBandit
    2006/08/17
水质检测
  • 金属化合物的测定
    测定水体中金属元素广泛采用的方法有分光光度法、原于吸收分光光度法、阳极溶出伏安法及容量法,尤以前两种方法用得最多;容量法用于常量金属的测定。
    1. 汞的测定
    (1)冷原子吸收
    适用于各种水体中汞的测定,其最低检测浓度为0.1-0.5μg/L。
    ①  方法原理
    汞原子蒸气对253.7nm的紫外光有选择性吸收。在一定浓度范围内,吸光度与汞浓度成正比。
    ② 测定要点
    水样经消解后,将各种形态汞转变成二价汞,再用氯化亚锡将二价汞还原为元素汞,用载气将产生的汞蒸气带入测汞仪的吸收池测定吸光度,与汞标准吸光度进行比较定量。
    2.镉的测定
    (1)原子吸收分光光度法
    (2)双硫腙分光光度法
    Cd+双硫腙→红色螯合物 518nm
    (3)示波极谱及阳极溶出伏安法
    3.铅的测定
    测定铅的方法有双硫腙比色法、原子吸收分光光度法、示波极谱法等。下面主要介绍GB7470—87《水质 铅的测定 双硫腙分光光度法》。
    双硫腙分光光度法在pH8.5-9.5的氨性柠檬酸盐-氰化物的还原介质中,铅与双硫踪反应生成红色螯合物,用三氯甲烷(或四氯化碳)萃取后于510 nm波长处比色测定。
    双硫腙+ 铅→红色螯合物
  • LiveBandit
    第1楼2006/08/17
    4.铜的测定
    测定水中铜的方法主要有原子吸收分光光度法、二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法和新亚铜灵萃取分光光度法,还可以用阳极溶出伏安法等。
    (1)二乙氨基二硫代甲酸钠萃取分光光度法
    铜离子+铜试剂 →黄橙色配合物 440 nm
    (2)新亚铜灵萃取分光光度法
    亚铜离子+亚铜灵→ 黄色络合物 457nm
    5.锌的测定
    原子吸收分光光度法测定锌,灵敏度较高,干扰少,适用于各种水体。此外,还可选用双硫腙分光光度法、阳极溶出伏安法等。
    GB7472—87《水质 锌的测定 双硫腙分光光度法》
    锌离子+双硫腙→红色螯合物 535 nm
    6. 铬的测定
    (1)二苯碳酰二肼分光光度法
    ① 六价铬的测定
    六价铬+二苯碳酰二肼(DCP)→ 紫红色配合物
    ② 总铬的测定
    在酸性溶液中,首先,将水样中的三价铬用高锰酸钾氧化成六价铬,过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分解,过量的亚硝酸钠用尿素分解;然后,加入二苯碳酰二肼显色,于540nm处进行分光光度测定 。
    (2)硫酸亚铁铵滴定法
    本法适用于总铬浓度大于1mg/L的废水。其原理为在酸性介质中,以银盐作催化剂,用过硫酸铵将三价铬氧化成六价铬。加少量氯化钠并煮沸,除去过量的过硫酸铵和反应中产生的氯气。以苯基代邻氨基苯甲酸作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,至溶液呈亮绿色。根据硫酸亚铁铵溶液的浓度和进行试剂空白校正后的用量,可计算出水样中总铬的含量。
  • LiveBandit
    第2楼2006/08/17
    7. 砷的测定
    砷的监测方法有分光光度法、阳极溶出伏安法及原子吸收法等。
    如新银盐分光光度法:基于用硼氢化钾(KBH4)在酸性溶液中产生新生态氢,将水样中无机砷还原成砷化氢(AsH3,即胂)气体,以硝酸—硝酸银—聚乙烯醇—乙醇溶液吸收,则砷化氢将吸收液中的银离子还原成单质胶态银,使溶液呈黄色,其颜色强度与生成氢化物的量成正比。
    8. 其他金属化合物的测定
    镍、硒、铁、钙、镁等
    非金属无机物的测定
    1. pH值的测定
    有玻璃电极法和比色法。
    比色法基于各种酸碱指示剂在不同pH的水溶液显示不同的颜色,而每种指示剂都有一定的变色范围。
    玻璃电极法测定pH值是以pH玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极。
    2. 溶解氧的测定
    溶解氧就是指溶解于水中分子状态的氧,即水中的O2,以DO表示。
    (1)碘量法
    ①方法原理
    向水样中加入MnSO4和碱性KI溶液,反应式为: MnSO4+2NaOH=Na2SO4+Mn(OH)2↓
    2Mn(OH)2+O2 =2MnO(OH)2↓
    MnO(OH)2+2H2SO4=Mn(SO4)2+3H2O
    Mn(SO4)2 +2KI=MnSO4+K2SO4 +I2
    2Na2S2O3 +I2 =Na2S4O6 +2NaI
  • LiveBandit
    第3楼2006/08/17
    ②干扰消除措施
    a.叠氮化钠修正法。
    b.高锰酸钾修正法
    (2)氧电极法
    溶解氧测定仪
    测定时,首先用无氧水样校正零点,再用化学法所测溶解氧的浓度,校准仪器刻度值,最后测定水样,便可直接显示其溶解氧浓度。仪器有温度补偿装置,补偿由于温度变化造成的测量误差。
    3 氟化物的测定
    (1)氟试剂分光光度法
    氟试剂也称茜素氨羧络合剂,化学名称为1,2-二羟基蒽醌-3-甲胺-N,N-二乙酸。在pH=4.1的醋酸盐缓冲介质中,它与F-和硝酸镧反应,生成蓝色的三元络合物,在一定浓度范围内颜色深度与F-浓度成正比,于620nm波长处比色定量。
    (2)氟离子选择电极法
    氟化镧(LaF3)沉淀膜电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,在水中有F-时就会在氟电极上产生电位响应。
    4.氰化物的测定
    氰化物主要包括氢氰酸(HCN)及盐类(如KCN、NaCN)。测定之前,通常先将水样在酸性介质中进行蒸馏,把能形成氰化氢的氰化物蒸出,使之与干扰组分分离。常用的蒸馏方法有以下两种:
    ①酒石酸-硝酸锌预蒸馏
    ②磷酸-EDTA预蒸馏
    (1)容量滴定法
    经蒸馏得到的碱性馏出液含氰量在1mg/L以上时,用AgNO3溶液滴定。
    Ag+ + 2CN- = Ag(CN)2- 常量
    Ag+ + 试银灵(黄)→ 络合物(橙红色)+ H2O
    (2)分光光度法
    ①异烟酸—吡唑啉酮分光光度法
    ②吡啶—巴比妥酸分光光度法
    (3)其它方法
    茜素磺酸锆目视比色法,硝酸钍滴定法等。
  • LiveBandit
    第4楼2006/08/17
    5 含氮化合物的测定
    (1)氨氮的测定
    游离氨(非离子氨)和离子氨
    ①钠氏试剂分光光度法
    碘化汞,碘化钾的强碱溶液(钠氏试剂)
    2K2[HgI4] + 3KOH + NH3 = NH2Hg2IO(黄色)+7KI + 2H2O
    ②电极法
    氨气敏电极是一种复合电极。它以平板型pH玻璃电极为指示电极,银-氯化银电极为参比电极。将此电极对置于盛有0.1mg/L氯化铵内充液的塑料套管中,在管端pH电极敏感膜处紧贴一疏水半渗透薄膜(如聚四氟乙烯薄膜),使内充液与外部被测液分开,并在pH电极敏感膜与半透膜间形成一层很薄的液膜。当将其插入pH值已调到11的水样时,则生成的氨将扩散通过半透膜(水和其它离子不能通过),引起氢离子浓度的变化,由pH玻璃电极测定此变化。在恒定的离子强度下,测得的电动势与水样中氨浓度的对数呈线性关系
    (2)亚硝酸盐氮的测定
    N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法
    亚硝酸盐+ 对氨基苯磺酰胺 → 重氮盐+N-(1-萘基)-乙二胺偶联 → 红色染料(540nm)
    (3)硝酸盐氮的测定
    水中硝酸盐的测定方法有:
    ①酚二磺酸分光光度法
    ②镉柱还原法
    ③戴氏合金法
    ④紫外分光光度法
    ⑤离子选择电极法
    (4)凯氏氮的测定
    有机氮 = 凯氏氮 - 氨氮
    凯氏氮的测定要点是取适量水样于凯氏烧瓶中,加入浓硫酸和催化剂(K2SO4),加热消解,将有机氮转变为氨氮,然后在碱性介质中蒸馏出氨,用硼酸溶液吸收,以分光光度法或滴定法测定氨氮含量,即为水样中的凯氏氮。
  • LiveBandit
    第5楼2006/08/17
    (5)总氮的测定
    水中有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的总和称为总氮。
    总氮 =有机氮+无机氮=有机氮+0.78(NH4+) + 0.30(NO2-) + 0.23(NO3-)
    6.磷的测定
    (1)方法的选择
    水中磷的测定,通常按其存在的形式,而分别测定总磷、溶解性正磷酸盐和总溶解性磷。
    (2)水样的消解
    (3)钼锑抗分光光度法
    在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,生成蓝色络合物,通常称为磷钼蓝,于700nm波长处进行比色分析。
    (4)氯化亚锡还原分光光度法
    在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵反应,生成磷钼杂多酸。当加入还原剂氯化亚锡后,则转变成蓝色络合物,通常称为磷钼蓝,于700nm波长处进行比色分析。
    7.硫化物的测定
    水中硫化物包括溶解性的H2S、HS-和S2-,酸溶性的金属硫化物,以及不溶性的硫化物和有机硫化物。通常所测定的硫化物系指溶解性的及酸溶性的硫化物。
    测定水中硫化物的方法有对氨基二甲基苯胺分光光度法、碘量法、电位滴定法、离子色谱法、极谱法、库仑滴定法、比浊法等,下面介绍前两种方法。
    (1)对氨基二甲基苯胺分光光度法
    S2- + 对氨基二甲基苯胺 → 蓝色染料
    (2)碘量法
    Zn2++ S2- = ZnS (白色)
        ZnS + 2HCl = H2S+ZnCl2
        H2S + I2 = 2HI + S ↓
    I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 +2NaI
    硫化物(S2-,mg/L)= (V0-V1)×C×16.03×1000/V
    8.其它非金属无机物的测定
    氯化物、硫酸盐、含磷化合物、余氯等。
  • qingyiren20
    第6楼2008/04/28
    很全面!!
    不过检测方法写的简单了点儿……
  • wangjinxiang825
    第7楼2008/10/11
    挺实用的!谢谢!太谢谢了!
  • 阳光海岸
    第9楼2011/10/27
    支持一下,这些都是经典方法。还有一些现在主流方法更先进,也是国标方法。老兵专家的水平很好,有机会交流我倍感荣幸。
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:最后5天发帖就加分活动奖励
