紫外可见分光光度计(UV)
w6868
第1楼2006/08/18
什么型号的,单可见吗?还是带紫外区?单可见用标准滤光片,带紫外的可以用氘灯的特征峰。
haypiny
第2楼2006/08/18
好象是用镨钕玻璃作波长准确性检验吧,当然具体要去查 紫外可见分光光度计校验 这一标准,买到标准后咨询一下当地计量检验部门最好!
laoyan2002
第3楼2006/08/21
谢谢两位,辛苦了!是723型的Vis,我查了资料,好像是可以用标准虑光片检查,但具体操作过程不是很清楚。我用标准虑光片扫了一下,得出在一系列波长处有较大透光率,是否是多扫几次,看扫出的特征波长与标准虑光片的标准特征波长比较,得出准确度?通过几次扫描的结果比较,再衡量重复性? 希望大家继续指点!
第4楼2006/08/22
在标准滤光片给出的波长里挑三个或以上的和你实测的波长比较,差值就是准确度,最好是你常用的波段里的,比较尖锐的峰形,重复性三次的比较一下就够了。
期待冬眠的熊
第5楼2006/08/26
给个东西你看一下。关于分光光度计的检定的。
chanel02
第6楼2006/08/27
波长检查一般药典上都会有具体说明,网络上也有药典下载
