RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2014/03/10
我看到一些第三方的报告上是 IEC62321:2013,没公布更新的还是2008
第2楼2014/03/10
你说的应该是原子吸收光谱仪AAS,IEC62321里应该没有规定是火焰法或石墨炉测,可以用干灰化法做下前处理,最后分别测试看写结果相差多少。
hyf271
第3楼2014/04/02
是样品溶液中的含量时0.3ppm还是样品本身最终含量0.3ppm?如果是样品计算得到的最终含量是太低了吧。
wst129
第4楼2014/04/04
样品本身。用石墨炉做的
第5楼2014/04/08
溶液中只有1.2ppb太低了,我们用ICP-OES不是很了解石墨炉是否可以达到这么低的检测限。
第6楼2014/04/08
ICP和石墨炉差别应该不是很大吧?
第7楼2014/04/15
你用ICP检测标样的最低浓度是多少呢?
