铁钙结果偏高
ICP光谱
  • 本人新手想问问大家为什么我每次测出来的铁和钙都要高于标准样品,结果越大偏差就越大。
    有什么地方要注意的?
    仪器是:PE7000DV
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • N/C
    第1楼2014/03/09
    注意空白和配标液的水和酸
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • skyuo
    第2楼2014/03/09
    配标液加什么酸加多少?
    我配标液都是拿水稀释的,线性都4个9以上,但做出来的结果都偏高。
    N/C(v2687475) 发表:注意空白和配标液的水和酸
  • 依风1986
    第3楼2014/03/09
    直接纯水稀释?没有考虑酸化?注意本底如水和器皿等影响
    skyuo(skyuo) 发表:配标液加什么酸加多少?
  • 勤学苦练
    第4楼2014/03/09
    待测试样和标准曲线的基体一致吗?
    有没有类似的质控样啊,有的话建议走一个?看看结果的偏差
  • 勤学苦练
    第5楼2014/03/09
    对啊,玻璃器皿一般都含有这两种元素。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:直接纯水稀释?没有考虑酸化?注意本底如水和器皿等影响
  • 勤学苦练
    第6楼2014/03/09
    对啊,玻璃器皿一般都含有这两种元素。
  • czcdczg
    第7楼2014/03/09
    灵敏度太高,背景干扰太大
  • 依风1986
    第8楼2014/03/09
    没测过钙与铁,不过原因要从这些方面找
    勤学苦练(wellys) 发表:对啊,玻璃器皿一般都含有这两种元素。
  • huangza
    第9楼2014/03/09
    铁,钙注意防止污染,器皿,试剂。
  • N/C
    第10楼2014/03/09
    ICP多用HNO3,酸化后测试会较稳定
