气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/03/10
你把顶空关了,再重开试试。我这边的没出过这种问题啊。
尘
第2楼2014/03/10
仔细看了下说明书,发现多了 “优化程序MODE”和增量变化,不知道怎么去除
雨木霖
第3楼2014/03/10
打DANI的电话问问吧。。期待LZ发解决过程出来。
xdzh130
第4楼2014/03/10
我的86.50在SET时有“重复次数(SAMPLEREPEAT)”,但无“单针穿刺(SINGLE PUN)”,没事儿,可以正常运行的。
安平
第5楼2014/03/10
重复次数一般都是1.
第6楼2014/03/10
执行一次进样命令。实际只在进样瓶上取样一次。
第7楼2014/03/10
可能设定了重复次数,才能设定是否一次刺穿。
第8楼2014/03/10
刚刚开机验证了一下,将“重复次数”改为2,就出现了“单针穿刺”,可选YES或NO。 还真是安平老师说的,因为平时每个瓶都只测一次,也就没有注意这个问题。看来不能光闷着干事儿,得多动动脑筋才行! 谢谢安平老师提醒!
第9楼2014/03/10
常规分析,不需要多次进样同一个顶空瓶的。
第10楼2014/03/10
感谢各位,已经打800解决了主要是我方法那里搞错了,按set出现OPT METHOD,要多选几个将这个变为只有出现METHOD才行,这个才是真正的实验方法
