原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2014/03/10
标样的级别浓度不对等,你的标液是新配制的吗?
rllzy
第2楼2014/03/10
是新配制的
第3楼2014/03/10
测定铅时仪器读数信号特别小,基本和空白差不多。同时配制的镉和铬却挺好的。
冰山
第4楼2014/03/10
既然有浓度与没有浓度的吸光值相似,而且都很低,那么应该不是受到污染我觉得先看下标液有无配错,再看灯是否该换了?
第5楼2014/03/13
好的,谢谢
kuenlin
第6楼2014/03/21
不知道你的樣品濃度是多少?AA中的Pb感度不佳,因此依照軟件裡面提供的資料顯示,你的檢量線太低了,依照AA700的霧化器應該為不鏽鋼的霧化器,因此20 ppm大致上會有0.2 ABS,Char. Conc.在0.45 ppm,因此預估你在建立檢量線應該為2~5 ppm以上開始建立,你現在的狀況所建立的檢量線有應該在1 ppm以下都是儀器無法辨識的濃度,因此你的線性無法建立。
第7楼2014/03/25
浓度分别为0.2mg/L,0.5mg/L,1.0mg/L,1.5mg/L,2.0mg/L,现在的情况是1ppm以上吸光度也和空白相近,做其他元素用上述浓度线性还挺好的。
