新抑制器 绝对电导
离子色谱(IC)
  • 运行了5年的asrs 300 4mm抑制器漏液了,本周更换了新抑制器还是asrs 300
    按厂家要求eluent out打入3ml高纯水,流速小于每分钟3ml再给regen in打入5mll高纯水,静置20分钟的离线活化方式,后接入系统,
    自动淋洗液发生,自循环抑制,仪器运行将近50个小时,绝对电导最低到1.75,以前老抑制器运行2-3个小时绝对电导即到1以下。何故?正常吗?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:分享、讨论
  • 老多_小多
    第1楼2014/03/11
    换一个要多少钱
  • 13142100
    第2楼2014/03/11
    新抑制器的使用前的离线活化方式是必须的吗?
  • yzulcl
    第3楼2014/03/11
    以下是我作为dionex用户的个人观点。
    其实呢,这个使用前的离线活化不是必须的。前提是,你得保证,抑制器里面的膜、电极(也许还有其他部件?)是被水充分润湿的。
    我在使用过程中,如果上次用过以后,关机时间不算很长,下次要用,直接就开机了,也没有出过问题。反之,如果关机时间很长,就算不开机,也是要定期往抑制器里面注水的,目的就是保证里面的膜和电极是润湿的,不会干涸。
    至于楼主说的绝对电导,确实应该要能达到1uS左右。如果实在下不来,在注意抑制器的regen out管路里面气泡和水的大致体积比不要太离谱的前提条件下,可以考虑适当把抑制电流调高一点试试看。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:不错的分享
  • 13142100
    第4楼2014/03/11
    1w3k多,还是折后价
    老多_小多(emoc98311) 发表:换一个要多少钱
  • 13142100
    第5楼2014/03/11
    那也就是说买了之后就得马上装上去用,否则时间久了抑制器里的膜不就容易干了
    yzulcl(yzulcl) 发表:以下是我作为dionex用户的个人观点。
  • yzulcl
    第6楼2014/03/11
    简单说来,就是:ASRS和CSRS抑制器,就算不用,也要定期注水。
    对于楼主的问题,还有可能来自抑制器以外的一些因素需要排除:
    1、EGC的CRTC是否忘记开了?
    2、EGC生成的KOH浓度是否较低,导致色谱柱中不停地有离子以很平缓的馒头峰的形状被洗脱出来?
    排除方法很简单:
    1、确认打开CRTC。
    2、设定KOH浓度为60mM,采用推荐的电流(对应1ml的流速,貌似应该是149mA),冲洗2小时再看。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加4积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • yfytap
    第7楼2014/03/14
    在使用过程中的确是这样的,新抑制器不知道从出厂到用户处多久了,所以建议必须离线活化。
    在18mM的淋洗液下抑制电流45ma下将近50个小时,依然到不了1。
  • yfytap
    第8楼2014/03/14
    发票价:16k
    13142100(13142100) 发表:1w3k多,还是折后价
  • yfytap
    第9楼2014/03/14
    crtc的开关已经做到变色龙面板上了,平时就用18mM没有开过那么大。
    yzulcl(yzulcl) 发表:简单说来,就是:ASRS和CSRS抑制器,就算不用,也要定期注水。
    1、EGC的CRTC是否忘记开了?
    排除方法很简单:
    1、确认打开CRTC。
  • 郭景祎
    第10楼2014/04/10
    一般用了三五年都就该换了,很正常,价钱一万三也差不多
