实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2014/03/10
我怎么感觉这个问题需要去计量/校准板块提问比较好,那边有计量员,应该会知道这其中的区别吧。版主不要拍我砖哦....闪!
czcdczg
第2楼2014/03/10
各个专家要求不一样,有时专家只看到有记录就算了,有的也会考究是否在线测定。在线只不过是在制水的同时测定,也不难吧。
勤学苦练
第3楼2014/03/10
这个没有硬性固定,我认为只要检测合格就可以了!你们实验室能力范围有没有包含PH?可以通过外委检测下,再进行对照
jiasheng
第4楼2014/03/10
还要看电极能够测试电导率的范围。
Franklin-学
第5楼2014/03/10
有电导率仪 啊,用电导率仪测在线水样不行么?
张十三
第6楼2014/03/10
有的实验室使用的是超纯水机,总不能把机拆了吧,及时机器拆了也不能实现“在线”检测的。楼上有的楼主说的很有道理,只要输出的水源电导率ok,应该没问题。除非非要纠结在线检测与非在线检测问题。
雅麒
第7楼2014/03/11
一般评审老师只看实验用水验收记录,很少会纠结检测用的仪器是不是在线的。而且GB 6682检测的水我理解为蒸馏水,水质本身就不会特别的好,电导率容易达标的,如果是仪器自制的超纯水,用这种电导率仪检测就很难达到了,而且标准应该用GB 11446了
denglq
第8楼2014/03/11
按标准的要求,除了硅是送第三方检测,其他都是内部检测,因为电导率不好控制,按厂家的建议,使用电阻率仪。
yh_0719
第9楼2014/03/11
好像没错,我们超纯水机 制超纯水(UP水)时,只显示电阻率参数,制RO水时才显示电导率参数,那岂不是 要用到两个国标~~~
山清水秀
第10楼2014/03/11
6682中对3级水要求PH,3级水的电导率可以用你说的电导率仪测。1级水的电导率恐怕就只能用在线的测。一般超纯水公司制造的超纯水出口都有在线的电导率仪,直接读数可以。
