实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/08/16
我感觉都是,可以问一下他们不认可的依据是什么
第2楼2022/08/16
内部质量控制可包括(但不限于)如下手段:a)使用标准物质或质量控制物质;b)使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器;c)测量和检测设备的功能核查;d)适用时,使用核查或工作标准,并制作控制图;e)测量设备的期间核查;f)使用不同方法进行重复检定、校准或检测;g)保存样品的重复检定、校准或检测;h)物品不同特性结果之间的相关性;i)审查报告的结果;j)实验室内比对;k)盲样测试。
JOE HUI
第3楼2022/08/16
功能核查(设备管理及期间核查) 和报告审核数据(报告管理要求),不属于内部质量控制,依据CNAs CL01:2018中7.7确保结果的有效性范畴,见附件,主要依据CNAS相关文件
123
第4楼2022/08/16
214属于资质认定CMA,跟CNAS还是有不同点的
ztyzb
第5楼2022/08/16
楼主,CNAS监督检查依据RB/T 214-2017 CMA评审依据不合适,可以依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》中结果有效性部分其实设备功能核查和审查报告结果也是监控结果有效性的方式;个人理解检查老师的意思这两项作为内控手段不合适,一般内控就是指空白、校准曲线核查、留样复测、人员比对、仪器比对、方法比对、盲样测试等手段
omjia
第6楼2022/08/16
质量监控是对结果准确度的监控,CMA中的报告数据审核,及对设备功能进行检查,不能理解为日常检测数据的审核和一般设备的检查。在日常实践中,还是要以数据准确度的监控来呈现。
检测老菜鸟
第7楼2022/08/16
这次CNAS监督检查,有一个口头建议项说是我们的内部质量监控计划中功能核查、报告数据审核不是内部质量控制方法,但是看RB/T214-2017标准中4.5.19结果有效性中,这两项应该都是。可能有误解,内部质控在RB/T214还是在CNAS里,主要针对的还是结果有效性。也就是主要是实验方面。但是宏观的内部质量控制是包含一些数据审核之类的,当然专家说不是,那就列入日常监督就可以了。
fenxiyuan
第8楼2022/08/16
进来学习学习
Ins_6b96c456
第9楼2022/08/16
谢谢分享,学习了
