气相色谱(GC)
wangwenhui
第1楼2006/08/18
进样多少并没有标准,这要看你的分流比,出峰响应的大小,分析物的含量来定的,手动进样的话一般进多点1微升左右,调大分流比,这样进样误差要小点
stevenlang
第2楼2006/08/18
谢谢啊,我试试看,
happy水中月
第3楼2006/08/18
进样量的多少和你的样品浓度还有一定的关系.相同的检测器响应值的话,浓度大出峰就高.一般情况是在合适的衰减下,达到满刻度的80%就可以了.
hongsdai
第4楼2006/08/19
要看柱子的容量,以及分析样品情况,我分析二氯乙烷中痕量组分,进样量是1ul.
zfxly
第5楼2006/08/19
如果采用大体积进样器,进样量可以选择25ul。
fenger1972
第6楼2006/08/19
气相毛细柱分流比不太大的话一般0.5ul就可以了,太多影响你得进样系统,太少要看你的出峰大小了,重复性不好。如果太大加大分流比减少误差提高重复性。填充柱要2ml了。内标法对进样量要求不很严格。
skasa
第7楼2006/08/21
一般毛细管柱分流比要多少?
第8楼2006/08/29
恩,晓得了,谢谢啊
雅源科技
第9楼2006/08/29
分流比一般在1:10--1:500之间,对柱长度25m内径小于0.3mm,液膜小于1.0um的柱子,常用的分流比为1:30--1:120.
hrq0531
第10楼2006/08/30
支持3楼所讲的
