标准曲线浓度!
气质联用(GCMS)
  • 请假下大家,我在用气质做塑化剂,之前由于不太清楚样品中的浓度有多大,所以就配制了大浓度、小浓度两条标准曲线,最后看样品落在哪调曲线上,就用哪条曲线定量,不知这样做是否合适,请大家给些意见!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴鼓励
  • 期盼奇迹的孩子
    第1楼2014/03/10
    看你测的样品及管控标准~反正一般尽量让测试点落在曲线中间比较好~
  • 花开见我
    第2楼2014/03/10
    确实是这样的。
    看看样品大概的浓度。另外也要考虑对样品中塑化剂浓度的规定。比如规定不能超过多少限量值,那么配置标准曲线时也要包含这个限量值。
  • 该帖子已被版主-Lee-L加1积分,加2经验;加分理由:解答
  • 期盼奇迹的孩子
    第3楼2014/03/10
    样品比对时,我一般用大范围的曲线先测次,看下大概落的区间,然后再根据这个区间重新缩小范围做标准曲线~
  • 依风1986
    第4楼2014/03/10
    也是个好办法,不过可以依据相关标准,楼主主要做哪些产品
  • tang566
    第5楼2014/03/11
    这样做避免稀释样品溶液。
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:样品比对时,我一般用大范围的曲线先测次,看下大概落的区间,然后再根据这个区间重新缩小范围做标准曲线~
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/03/11
    我们只配制一条曲线,从报告检出限开始配制,浓度大了可以稀释。
  • 千层峰
    第7楼2014/03/11
    这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,
    而且当样品浓度在曲线中间时,样品就超标了。
  • forth
    第8楼2014/03/11
    1-20ppm线性好吗?
    千层峰(jxyan) 发表:这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,
  • 千层峰
    第9楼2014/03/11
    相关系数超过0.995.
    forth(forth) 发表:1-20ppm线性好吗?
  • forth
    第10楼2014/03/11
    我们是1-10的,线性会好些,我觉得10-20有点高了。
    千层峰(jxyan) 发表:相关系数超过0.995.
