气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/03/11
可能酸的极性太强,对-5这类弱极性柱伤害比较大。-5ms低流失柱,有专门处理过,虽然和-5ht有相同的固定相,但是能经得起。
雾非雾
第2楼2014/03/11
不知道DB-5ht的耐高温特殊工艺处理是怎么个处理法的,可能是耐高温但不保证低流失,DB-5ms是保证高温低流失,可能因此带来耐酸性能的不同。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/03/11
估计是这样的,不过萃取溶剂的不同会不会有影响?
千层峰
第4楼2014/03/11
溶剂可能对柱子有影响啊。多溴二苯醚用啥萃取?
ruan651209
第5楼2014/03/11
两根柱,初温一样么?
第6楼2014/03/11
甲苯萃取。应该不是溶剂对柱子的影响,可能是溶剂同酸性物质发生某种反应导致。
第7楼2014/03/11
测试项目不一样,方法也有所差异。
第8楼2014/03/11
俺猜测,在升温前,酸有没有排出柱子,可能是两者差异的关键。
第9楼2014/03/12
DB-5ms初温100℃,DB-5ht初温110℃。DB-5ms是30m柱子,DB-5ht是15m柱子,应该要排出酸也是DB-5ht先排出。
