气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/11/04
不可溶的聚合物,可以考虑一下使用热裂解的方法
Ins_1ec3131d
第2楼2021/11/04
怎么操作呢?
m3336169
第3楼2021/11/04
要配置单独的热裂解装置的GCMS
佳人伴孤灯
第4楼2021/11/05
标准有写呢,CPSC,用THF溶解也接受其他标准测试,个人认为超声就行,
cw2511
第5楼2021/11/05
可以用索氏提取,拉长提取时间
第6楼2021/11/05
如果聚合物可以被完全裂解,那么增塑剂也可以被检测,可以查询新版的rohs方法
十八湾
第7楼2021/11/06
你们应该用的CPSC方法,其实这个方法局限性很大,像很多聚合物材料THF是溶解不了的。如果没有特别规定,内部可以考虑用DCM超声提取(参考GB/T 22048),效率高且测得假阴性的概率低。我记得之前有的纺织材料,内测用THF提取结果ND,外测FAIL(两家实验室用的提取试剂不一样)。对于内控实验室来说,要考虑到材料的风险,不能生搬硬套用那个标准。每份标准都有适用范围,尽可能找到比较通用的提取试剂覆盖待测样品。
