实验室管理/LIMS
附件:
Jason-lee
第1楼2014/03/13
我们的是超过3S的为异常值 2S~3S之间的要进行评估 根据项目的实际的情况进行评估 异常数值的剔除我觉得不能就暗示按照这样那样的手法去进行计算就好了 还要考虑实际情况进行分析
denglq
第2楼2014/03/13
在已有的质控图情况下,我们也是超过3S判断为异常值,其它按照具体情况分析。可能我的意思表达的不清楚,我说的剔除离群值/异常数据,是指在积累一定的数据时,第一次绘制质控图时的首次剔除
第3楼2014/03/13
如果是这种的话 我们是按照你选择的质控的方式来确定的 比如说是采用的加标回收 那会有一个回收率的控制范围 范围外的不取 如果是有证标准物质 也可以计算标准偏差 超过范围的不取 不同的项目规定的控制要求不一样 只要是范围内的 则认为是可以接受的结果 就可以用于计算
abcpgf
第4楼2014/03/14
现在很多实验室都有数据处理系统,用Excel的功能有点受限制了。
ian.cheng
第5楼2014/03/14
是不是用MINTABLE软件做比较方便。
【四季风】
第6楼2014/03/18
应该根据每一个不同项目的要求确定,有的3S,有的2S。
七月破晓
第7楼2014/03/27
楼上说的我们都没有用,我们用的是单值极差控制,稍后传上来分享一下
第8楼2014/03/27
我们是第三方实验室,但是是企业独资的,主要业务还是来自于企业,这个主要是做过程控制用的,在国标上也明确说了计量控制图里面极差控制图是不敏感的,而且限于过程稳定呈正态分布。虽然是我负责做的,但是对其中统计解释不太明白,大家可以讨论提出建议。
