原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/03/12
就是上图的这种情况。也许,很多人在使用仪器时,只要按照工程师说的做,不会遇到这种问题,甚至会觉得调试自动进样器那简直就是小儿科。但仪器在正常使用下发生什么故障,谁也无法预料,一旦发生了故障,如果你自己不能动手解决,耽误事不说,有可能你还会被领导批。试过很多方法,都没解决后,打电话给售后。接电话的工程师倒是很热情,让我先把仪器关了,用手移动进样器的臂杆到样品盘的78号,看能否到达。结果,如图所示。据此,他判断,进样器里面有东西卡住了,需要拆开修理,建议请工程师上门维修。
第2楼2014/03/12
占楼分享一下,我是怎么解决的
千层峰
第3楼2014/03/12
打开自动 进样器, 看里面的齿轮是否被什么挡住了。。。
冰山
第4楼2014/03/12
为你停留,为你祝福,并为你准备了很多分。。。
第5楼2014/03/12
感谢冰山老师的鼓励,我愿意将新仪器的使用心得,拿出来跟版面的童鞋共享,相互交流,共同提高
第6楼2014/03/12
新仪器,特别是刚安装好的,在我看来,一般不会出现这种情况,所以我不打算拆
ghostermen
第7楼2014/03/12
不能将样品杯调到78那一圈,还是1号那一圈,还是不能去石墨管?
第8楼2014/03/12
最里面的那一圈,后面您说的都正常。
第9楼2014/03/12
关机用手掰过来,多搞几下试试,可能真是卡住了
第10楼2014/03/12
如果真是卡住了,你这次掰过来了,下次说不定还是老样子
