试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2014/03/12
呵呵,有道理,不过这次因为想盲测,所以到时候把试验方式一并列出来就可以了,先不要发数据哦
czcdczg
第2楼2014/03/12
比对样品一般有附带作业指导书,统一比对方法才好。
397561
第3楼2014/03/13
由于没有做过铝材,想问一下,屈服明显吗?是否需要做Rp0.2
社区=冬季=
第4楼2014/03/13
铝材呀,那我没做过咋办
第5楼2014/03/13
是的,第一次经验不足,呵呵,不过我也想看不同条件下大家出来的结果是怎么样的
第6楼2014/03/13
规则上面只是要求做抗拉强度和延伸率,铝是无明显屈服的,不用测
第7楼2014/03/13
和钢的差不多,布氏硬度采用10/1000/30来做,即10mm钢球用1000公斤力持压30秒。力学试棒测量抗拉强度和延伸率。
第8楼2014/03/13
开始心慌了
第9楼2014/03/13
楼主寄的是天天快递么?下午来送了个天天快递,时间大概17:00,厂里上班期间不允许出门拿,但是公家快递例外,我问是哪的,他居然说不清楚。只好明天去他们公司取了
第10楼2014/03/13
我已按外来样程序下发了,准备下周出结果。但有一点问题,我们只能用100KN的试验机试验,感觉上大了一点。谢谢。
