聚四氟乙烯雾化器和普通雾化器有啥区别?
  • 名字长了容易引起注意
    2014/03/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 聚四氟乙烯雾化器和普通雾化器有啥区别?
  • allab
    第1楼2014/03/14
    发现你的名字了,183金币弹切换,缩圈中...
    视乎是为了氢氟酸准备的,当然也可以通用的,雾化效率没有玻璃的好,相对的
    论坛里有分解拆开进口仪器的雾化器,比国产的精密多了,雾化效率没注意有对比的,你查查看
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2014/03/14
    那么我用HF微波消解后的样品,理论上是直接可以进样分析的?
    allab(allab) 发表:发现你的名字了,183金币弹切换,缩圈中...
  • wmj31
    第3楼2014/03/14
    做一两次氢氟酸,可以不用管。但长期的话,得确认你的撞击球等是否是玻璃的,别被腐蚀了?名字主管,你仪器是普析的?
  • ldgfive
    第4楼2014/03/14
    应助工程师
    这种雾化器是专用于氢氟酸样品的
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2014/03/14
    还可以喷吸碱溶液吧?
  • huangza
    第6楼2014/03/14
    氢氟酸一般在赶酸可以赶干净的。
  • 夕阳
    第7楼2014/03/15
    楼主所说的两种雾化器,我的理解因该是单指撞击求而言吧?
    应为只有撞击球有聚四氟乙烯和玻璃、石英材料之分。
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/04/18
    现在是耶拿的了,陶瓷雾化器
    wmj31(wmj31) 发表:做一两次氢氟酸,可以不用管。但长期的话,得确认你的撞击球等是否是玻璃的,别被腐蚀了?名字主管,你仪器是普析的?
  • 名字长了容易引起注意
    第10楼2014/04/18
    对的,后来我才知道,是单指撞击球
    夕阳(anping) 发表:楼主所说的两种雾化器,我的理解因该是单指撞击求而言吧?
