en_liujingyu
第19楼2016/01/19
盖受控章只是部分单位或大多数单位文件控制的一种方法,可能也是认证机构审核员见到最多的一种控制方法,也许他就误认为加盖受控章是文件控制的唯一方法了。要向审核员介绍本单位控制文件的方法,是否达到了文件控制预期目标。如果审核老师一定要你盖受控章才能算受控,可以请他拿出国家标准或认证机构的文件哪一条这样规定,拿不出来依据也可以请他检查现场是否有不符合本单位规定的非受控文件在使用。如果既拿不出必须盖受控章的标准或文件规定,又查不出非受控文件在使用的现象,就说明本单位文件的控制方法是有效的,这种情况下审核老师还要开不符合项,可以拒绝接受。
