气体检测
richies
第1楼2014/03/14
普通的7890能做非甲烷总烃么
KingDz
第2楼2014/03/14
还是先学习一下理论吧。
tjssg
第3楼2014/03/14
貌似需要双柱才能搞这个项目吧
剑雪封侯
第4楼2014/03/15
双柱倒不是必要条件,只要愿意换柱子,把总烃和甲烷分开2次来跑就是了!但楼主先要了解好以下2点:1,你的安捷伦7890A是否能配备填充柱;2;是否有配备非甲烷总烃要求的进样口,就是六通阀和1mL定量管,定量管是在六通阀里面的!如果这些都齐备的话,你就具备做非甲烷这个项目的基本条件。至于信噪比,不同的工作站有不同的查询方法,鉴于我没用过安的东西,不好提意见!
reytop
第5楼2014/03/16
7890A接不了填充柱吧~悲剧,我记得安捷伦有一种柱子可以同时出甲烷和总烃的;你可询一下(毛细柱)
jzxtcv
第6楼2014/04/03
我想问下非甲烷总烃做的时候包括醛类酮类么
阿凡提梨
第7楼2020/04/19
问这个问题你可以先问下FID对醛酮有响应吗?如果有的话就包括。
检测老菜鸟
第8楼2020/04/30
建议买填充柱做。用国产仪器做就行
