环境监测政策法规
czcdczg
第1楼2014/03/14
结果有效数字貌似有问题,另外整份报告没有上传,可能存在的问题很难判断。
jlszhoujidai
第2楼2014/03/15
报告是2#和3#炉出口监测结果,报告却有三组数据,报告中看不出1、2、3这3组数据那组是2#,那组是3#,多出一组是如何来的。
老兵
第3楼2014/03/15
2、3号炉是共用排气筒,3组是采了3次样。
第4楼2014/03/15
楼主这么说我又发现了一个问题。三组数字应该是采样规范所要求的,但报告的话不一定都写上去,写个最终报告值就行了,这反而像是一份原始记录表。
第5楼2014/03/16
这份报告其实问题很多,楼上有人找出了有效数字的问题,因为固定源排气监测一般报三位有效数字足矣,大家再找找看。
第6楼2014/03/17
报告下面的签名是照不到还是缺了?检测者、复核者和签发人都没有。
abu80
第7楼2014/03/17
这个数据问题确实很多,随便说几条:1、焦炉废气执行什么标准,为何采用理论过剩空气系数1.8?2、含氧率为三组不同的数据,为何实际过剩空气系数却为一个值:4.85?3、姑且认为理论过剩空气系数1.8,过剩空气系数为一个值4.85,计算折算SO2浓度,数据也不对,第一组数据:241*4.85/1.8=649.4,报告中是1026,怎么得来的?其他,NOX、烟尘的折算浓度也是这个问题。
海茶
第8楼2014/03/17
检测项目里名称 O2 H2O , 单位 二氧化硫的单位 这排放量太大了吧 烟气压力 Pa
第9楼2014/03/17
单位有什么问题?
第10楼2014/03/17
那个千克/小时 看后面数据的 一个小时排放二氧化硫100多千克 这也太吓人了吧 压力 几十个帕的话未免太低了吧
