气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/14
一般进样口降温,再把氦气流量关了。不然会老警报的。。。动作要快。
深蓝色的忧郁2011
第2楼2014/03/14
前辈就是把载气关了,直接换?还有之前那个qc变化大的问题,请前辈不吝赐教啊
symmacros
第3楼2014/03/14
我也是把进样口温度柱温降低,载气off,没有去maintain。
everlastingz
第4楼2014/03/14
载气不关行吗?
第5楼2014/03/14
就按off可以了,也可以把压力设为零。
第6楼2014/03/14
关掉的道理是啥呢?管路中静止的载气可以阻止更多空气进入色谱柱和离子源?!
第7楼2014/03/14
off后就不会报警了。
第8楼2014/03/14
有一次我是没OFF换的 是又报警声,这个有什么影响吗
第9楼2014/03/14
是的。
第10楼2014/03/14
