液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/03/15
没有标准品那个是无法定量丫!
八杯水
第2楼2014/03/15
对啊,HPLC MS测的都是相对含量,要有标准品才好定量的。
bbjxy
第3楼2014/03/18
如果你的质谱是TOF或其他高质量分辨质谱,可以打二级,甚至三级以上,得到精确质量数的质谱,那你可以将实际样品中的峰打二级,看看与文献上的保留时间是否相当、一级及二级质量数是否能对应上,如果能对应上,就有可能据此来定性。至于定量,如果你不需要准确定量,只是用于对比不同类型样品之间的差异性,你可以根据那个买到的标准品的线性曲线对其他化合物进行相对定量。
hujiangtao
第4楼2014/03/19
高分辨可以定性,四级杆没法定精确分子量啊
Insm_e46a0861
第5楼2018/06/28
请问一级二级三级是什么意思?
