食品接触材料
无名
第1楼2010/03/09
这应该算是空白干扰的问题吧,如果能够对干扰的空白以合适的方式进行扣除。应该没有本质差异的结果出现吧!
两个字的烦恼
第2楼2010/03/09
本人用普通的玻璃器皿,在烘箱中拿出来放置于干燥器中,曾经有一次大概20分钟左右就拿出来称量了(做的是空白),发现质量比原来的空烧杯轻了,然后再放进去。30min后再称,大概是0.0015g。这里应该是20min的时候烧杯的温度还没完全降下来。我记得在某些标准上说是在干燥器中30min后称量,如果是普通的玻璃烧杯,30min这个时间是不确认能完全的降温下来,对结果有影响。但是,我想总不会都会用白金杯来做实验吧~~
yuankui1984
第4楼2010/03/09
没有机会用到,以前实验试丢失过一个白金的,就再没让用了,不过FDA上面都是说需要用白金的,应该失重要比玻璃的要好,玻璃容易在转移中磕到造成误差。
仙豆
第5楼2010/03/10
是做FDA里面的 Zn校准吗?在以前公司 是用Pt干锅的
小鸟飞翔
第6楼2010/03/10
有没有用白金锅和玻璃的做过对比试验?有没有什么区别?什么原因会造成区别?只是因为玻璃磕碰损失重量。
雪豹
第7楼2010/03/10
我还从来没有见过白金杯,就算真的要用,我想我们公司老板应该也不肯买的,让她买个普通的玻璃器皿都难。
