原子吸收光谱(AAS)
勤学苦练
第1楼2014/03/18
报告中应该报:<0.1ug。原子吸收的检出限的计算:20次空白,计算标准偏差S。DL就是3倍的标准偏差除以灵敏度。灵敏度就是校准曲线的斜率。
nswdqb
第2楼2014/03/18
第3楼2014/03/18
仪器读出的值是浓度啊?和定容体积有关系吗?
abcpgf
第4楼2014/03/18
如果是换算成方法检出限,比如你上面提到的0.1ug,那就和体积有关系了。
七月
第5楼2014/03/18
原子吸收校准规程里是11次。另外很多人误以为所说的标准偏差S是仪器换算出来的浓度的标准偏差,要明确的是这里是只信号值(吸光度)的标准偏差。
第6楼2014/03/19
是啊,所以要除以灵敏度啊
第7楼2014/03/19
huangza
第8楼2014/03/19
方法经过验证后,通过样品空白会计算出方法检出限的,报告应该出这个方法检出限,与质量、体积换算过后的。
