气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/03/18
楼主应该要考虑把接MS那端的柱子切掉,长时间超过最高温度会导致固定液的流失。一般传输线是保证气化物质在达到离子源前不会重新液化,温度的改变应该不会有太大影响。
ruan651209
第2楼2014/03/18
温度降低,高沸组份会峰致宽,但影响很小升温至280,降炉温,敞开进样品,此段柱子氧化失效,流失会降下来。胆小勿试。其实换衬管时,这事就发生了。
symmacros
第3楼2014/03/18
250度无问题。数据无什么影响。
千层峰
第4楼2014/03/18
624柱子,温度不宜过高。
第5楼2014/03/18
此温非彼温
wakinqian
第6楼2014/03/19
250度,我试验室的机子都是这个温度,没变过,基本可以通用,这个温度对结果没什么改变的,
安平
第7楼2014/03/21
问题不大的。
