峰宽很宽,如何调节?
气相色谱(GC)
  • 5A分子筛,5m,柱箱50oC,进样器50oC,所有的峰都很宽,为什么啊?
    尝试过降低柱箱温度,和提高载气流速,但是没有变化。如图所示。测定的是6%O2和94%N2。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 雨木霖
    第1楼2014/03/18
    想要峰型变窄,适当提高柱温也许有点效果,但是改善不会很大。
    你的仪器填充柱进样口有隔垫吹扫功能么?
    如果有的话,会有点效果。
    进样器温度提高点也许会有一些效果。
    不过大概不大。
  • xiao-jin
    第2楼2014/03/18
    楼主是否用的填充柱?如是可能是填充物加添多所造成,单纯从图谱来分析,可以提高柱温或加大柱流速来改善。
  • 安平
    第3楼2014/03/18
    升温实验看看为好。
    第4楼2014/03/18
    氮气流速减小效果如何?
  • luyaozeus
    第5楼2014/03/18
    进样器温度一般和柱箱温度差别多少呢?提高点进样器温度,我可以试试。
    雨木霖(mickeylin) 发表:想要峰型变窄,适当提高柱温也许有点效果,但是改善不会很大。
    你的仪器填充柱进样口有隔垫吹扫功能么?
    如果有的话,会有点效果。
    进样器温度提高点也许会有一些效果。
    不过大概不大。
  • luyaozeus
    第6楼2014/03/18
    提升柱箱温度吗?但是提高了,两个峰之间的距离是否会靠近,不利于分离啊。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主是否用的填充柱?如是可能是填充物加添多所造成,单纯从图谱来分析,可以提高柱温或加大柱流速来改善。
  • luyaozeus
    第7楼2014/03/18
    ~~~呃~~不懂怎么做升温实验~~~
    安平(byron1111) 发表:升温实验看看为好。
  • luyaozeus
    第8楼2014/03/18
    用的是氦气做载气,降低流速,可以么~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氮气流速减小效果如何?
  • xiao-jin
    第9楼2014/03/18
    这就需要你根据分离情况来确定,柱温高时二个峰的出峰时间都会往前移动,你则根据二峰之间不要影响来定。个人建议。
