molybdenum
第3楼2006/08/20
XRF的结果一般是用主元素的氧化物的百分含量表示,例如SiO2,Al2O3,Na2O等,百分含量就相当于:氧化物含量g/样品质量g,ppm相对于mg/L,在多数文献中一般将1%与10000ppm等同。
你提到的有机物用XRF仪器是做不出来的,在报告中有一项是LOI,英文翻译过来是指样品在做XRF前处理时在1050度左右马夫炉中灼烧的损失量,在这种情况下LOI不一定就是指有机质的含量,而有可能是硫化物或者其他易灼烧成气体的物质。如果想知道准确的有机炭含量,需要使用元素分析仪吧
Alann
第8楼2006/12/23
我想是这样的,虽然有机物中的C、H、O等元素无法被检测到,但是,XRF是一种相对量检测的技术,也就是说,它的读数来自于和标准物质的比较。因为我们建曲线时所用的标准块和我们的样品是同类的物质,也就是说,对标准块的检测中也是略去了上述无法被检测到的元素的,这样,对样品的检测过程中C、H、O是否被检测到就和结果没有太大的关系了。
ppm也是这样的问题,因为,标准块中检测元素的含量是可以被确定的,而我们的对检测的样品的读数其实是在和标准样品(所建立的曲线)在比较,所以我感觉,xrf中的ppm是对应着所使用的标块的,即标准块的含量值的ppm是什么含义,那么,给出的样品的值的ppm就是什么含义。
