中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2014/03/19
这种应该叫回滴吧,先用氢氧化钠滴定液滴定到碱性,然后精密加5毫升氢氧化钠滴定液回流反应,再用盐酸滴定液滴定中和剩下的氢氧化钠滴定液。怎么计算我好久不做也忘了,但是你这个实验有空白,似乎拿空白值减去样品值,就是消耗的氢氧化钠滴定液了,然后乘以那滴定度就知道含量了。记得不是很完整,欢迎楼下补充。
小不董
第2楼2014/03/19
我的理解是前面加用0. 01mol/L- 1 氢氧化钠滴定至溶液显微红色是为了除去游离的氢离子,应该不带入计算。但要试剂空白校正。
御风飘逝
第3楼2014/03/23
加先加氢氧化钠溶液是为了使原液的pH达到中性,去除其它会消耗氢氧化钠的酸性物质的影响,保证计算的准确性。加酚酞后滴定的氢氧化钠不参与计算。5ML0.05mol/L的氢氧化钠的摩尔数减去滴定消耗盐酸的摩尔数,就是样品消耗氢氧化钠的摩尔数。
上党之巅
第4楼2014/03/24
应该是反滴定法吧,学习了
livzonlzp88
第5楼2014/03/25
取本品30 支( 10mg 取15 支) 到底是30支还是15支,是每支15mg吗?(5-V*0.01/0.05)*28.80/30/10/10*25*100*100%
第7楼2014/03/25
取本品30 支( 10mg 取15 支) 到底是30支还是15支,是每支10mg吗?(V0-V)*0.01/0.05*28.80/30/10/10*25*100*100%
第8楼2014/03/25
用0.01mol/ml氢氧化钠是调中性,空白是准确测定5ml的量
xiaoxu
第9楼2014/10/24
滴定试验做的还多吗
