ICP光谱
一网打尽
第1楼2014/03/19
我们一般是两个月。
tang566
第2楼2014/03/19
根据自己的使用量来和有效期限来釆购。
依风1986
第3楼2014/03/19
自己验证下,比如你稀释后配置成不同浓度的,先假定一个月有效,每个星期验证下,如果一个月一直很稳定,我觉得可以延长时间,如果标准有要求,就要按照标准执行
lmmleo
第4楼2014/03/19
我们一个月
千层峰
第5楼2014/03/19
如果标液使用较大,不到一个月就用完了。有效期标识为一个月。
N/C
第6楼2014/03/19
请问具体如何验证呢?
第7楼2014/03/19
虽然使用量是影响有效期的一个因素,但不是主要因素吧?难道使用量很少,就可以定一年的有效期?
Garvey
第8楼2014/03/19
这些都要结合自身实验室的情况,以我们实验室的情况来说,稀释的储备液有效期为1个月,工作溶液为1周。其实有效期定长一点也可以,只要有相关的措施和证据证明其有效性。
第9楼2014/03/19
我用的高浓度储备液有用6个月的。。。
czcdczg
第10楼2014/03/19
可以参照GB/T27404-2008附录C
