液相跑进气体
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 忘了关液相,抽干了,进了气体,型号是岛津lc-15c,有什么后果,怎么解决?
wxwsong 2014/03/19
首先重力法或用注射器将从溶剂瓶到脱气机这段充满液体,可在如脱气机之前卸开,然后连接好,打开purge阀,以2-5ML/min的流速走5分钟以上,降下流速至0.5一下,关闭purge阀逐段冲,就是沿着流路一段一段的卸开。小流速冲洗既可以,能用两通连接的地方尽量用两通连,冲洗过程之中不接色谱柱,一般情况下有脱气机[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]进气泡很快能处理好。
  • wxwsong
    第2楼2014/03/19
    首先重力法或用注射器将从溶剂瓶到脱气机这段充满液体,可在如脱气机之前卸开,然后连接好,打开purge阀,以2-5ML/min的流速走5分钟以上,降下流速至0.5一下,关闭purge阀逐段冲,就是沿着流路一段一段的卸开。小流速冲洗既可以,能用两通连接的地方尽量用两通连,冲洗过程之中不接色谱柱,一般情况下有脱气机液相进气泡很快能处理好。
  • 爱杰杰
    第3楼2014/03/19
    没事,打开冲洗阀,挨个管道排一下气泡就行,如果抽不上液体,就用注射器从脱气机出口那里抽一下就出来了。
  • Aspzz
    第4楼2014/03/19
    做一下灌注把气泡排出来就行了
  • 支点
    第5楼2014/03/19
    打开purge阀大流量冲管路,柱子换了最好,如果不换柱子那就在管路冲好后慢慢冲柱子吧
  • liulell
    第6楼2014/03/20
    谢谢大家的帮助,机器已经好了
