老多_小多
第1楼2014/03/20
要么就是柱子问题,要么就是仪器问题,你得先排除一个
zhoujin83
第2楼2014/03/21
干嘛要用水冲洗柱子?
Aspzz
第3楼2014/03/21
可能多进几针就能出来了柱子应该也需要一个饱和的过程
e_liang369
第4楼2014/03/21
C18色谱柱一般不能进纯水的,进水之后会造成疏水塌陷,从而造成保留时间改变
zhangfang
第5楼2014/03/21
保留时间改变
qingqingcao
第6楼2014/03/21
用乙腈保存色谱柱吧。好好稳定下。如果再不出峰,检查下检测器。或者弄一个极性强些的物质。打一针VC看下是否出锋?
啸啸
第7楼2014/03/21
换了一台仪器和流动相还是不出峰,换了一根新柱子,检验就正常了。
第8楼2014/03/21
做完样应该怎样处理色谱柱,才能延长色谱柱的使用寿命,我的色谱柱的使用寿命都不长。
第9楼2014/03/21
用完后,用20%乙腈/甲醇80%水冲洗30min,再用100%乙腈/甲醇冲洗半小时。如果是晚上自动冲洗色谱柱,那么建议流速设置为0.5ml/min,同时冲洗时间加倍。
