johnblacke 2014/03/19
色谱柱不干净,或者基质流失太大。
爱杰杰 2014/03/21
示差检测器是一种通用型检测器,对流动相的变化和外界条件都很敏感,尤其是用缓冲盐作为流动相时更需要长时间的平衡,同时室内温度也要尽量稳定。 通常情况下一般都是过夜平衡,第二天首先打开参比池进行冲洗,这很重要,参比池内的流动相务必要干净的,这时再稍微平衡下系统应该就能得到比较好的基线。
zhuye1226 2014/03/24
应该是还没有平衡好。正如4#所说,示差检测器对流动相的变化和外界条件都很敏感,不能用二通的结果来判断色谱柱的结果,多冲洗一下。如果流动相超声时间不够,有气泡,也会引起基线波动,这在实验中很常见。或者再检查一下,看是否有漏液现象。
小不董 2014/03/24
流动相是怎么混合的?最好用配置好的,乙腈和水很容易波动,示差更明显。 你注意看你的柱压稳定不。 示差purge久一点。
kendon 2014/04/01
1、示差不能走梯度,不能2个通道混合,只能走单通道 2、示差受温度影响较大,最好室内恒温 3、色谱柱最好能做到恒温 4、流动相能预前恒温最好 5、参比池可以不定时冲洗,已达到空白一致
