sdlzkw007
第1楼2021/09/17
色谱柱过载了吗?
PAEs
第2楼2021/09/17
帮楼主转移到相应板块
安平
第3楼2021/09/17
楼主是否没有上传200ug的色谱图? 目前看到的色谱图,好像是相同的,未必有严重问题
lijing320323
第4楼2021/09/17
咨询工程师
dadgoh
第5楼2021/09/18
是否柱子过载了,可由5ul逐步增加进样量。找到最大该柱的最大进样限量。
广州化兴-李培建
第6楼2021/09/18
色谱柱不行,共流出了吧
Ins_f8190edf
第7楼2021/09/18
规范里面说的是10-20μL,我进的20μL,后来改了方法进10μL,走出来比这个稍微好一点点,但是还是类似的图谱
第8楼2021/09/18
已经重新上传,您可以帮忙解答一下。
第9楼2021/09/18
我使用的20μl,也会存在过载的情况吗
歌名
第10楼2021/09/18
示差检测器对环境温度和流动相均一性影响比较大,你这第二行图波动太大了,建议流动相冲半小时,检测池也一起冲洗在重新进样,进样量也不用这么这么大,200ug过分了
