chounu 2014/03/20
看你的检测范围,如果是比较低的流速可以使热球风速计,如果流速较高可以用带皮托管的风速计或叶轮的风速计,你在选购时注意风速计的检测范围,再有就是你的使用环境,如果是高温或高湿是也要注意探头能否在检测环境下使用
千层峰 2014/03/20
有专用的风速仪。挺方便的。 搜了下,看到论坛里有。 http://www.instrument.com.cn/search1/search_consumable?keywords=风速仪
richies 2014/03/20
统称为风速计,细分为好几种,根据实际需求选择
xuezi6473 2014/03/20
[quote]原文由 [b]chounu(chounu)[/b] 发表: 看你的检测范围,如果是比较低的流速可以使热球风速计,如果流速较高可以用带皮托管的风速计或叶轮的风速计,你在选购时注意风速计的检测范围,再有就是你的使用环境,如果是高温或高湿是也要注意探头能否在检测环境下使用[/quote] ==另要注意因监测精度要求对风速仪提出的等级要求,另现大气自动站多开始使用超声风速仪了。
翠湖园 2014/06/17
室内还是室外,室外可用五参数仪来测定风速!
