ICP光谱
tang566
第1楼2014/03/20
测的金属元素是那些,限值是多少?
依风1986
第2楼2014/03/20
标准要求测哪些元素?按照楼主仪器加氢化物发生器的话测的元素也少,应该不超过十种吧
Garvey
第3楼2014/03/20
如果限值很低的话,还是建议ICP-MS,添加附件不是最好的办法。
知翰
第4楼2014/03/20
最低的有不超过15ppb,砷和汞这两个有点麻烦,但也能做吧
第5楼2014/03/20
最多也就7 8个吧,基本必须测砷镉铅汞
第6楼2014/03/20
因为要做方法验证,所以线性范围选点的时候,最低点比限度还要低才可以的,再低5ppb 10ppb.oes做的话就比较难了
第7楼2014/03/20
加氢化物发生器后能满足检测需求,样品量不大也还可以,毕竟MS贵。
N/C
第8楼2014/03/20
这个限值用ICP—OES不容易啊,ICP-MS做吧。如果没有ICP-MS的预算,可以考虑超声波雾化器,大部分元素检出限可以降至原来的三分之一,部分元素可以做到原来的十分之一。
第9楼2014/03/20
样品浓度越小,标样的浓度也相应低,我说的15ppb.还是按稀释10倍算得
第10楼2014/03/20
这个雾化器也是第三方生产的吧,用起来麻烦不
