紫外可见分光光度计(UV)
hbpcc
第1楼2014/03/20
楼主,同行呀!可惜我们实验室没有这个项目,帮不到你啦,另外问一下啊,你的CN标准溶液是购买的有证标准物质呢,还是自己配置的
白月光LV
第2楼2014/03/20
这个方法做不是用10毫升比色管吧。是25毫升的
骷髅鱼
第3楼2014/03/21
我们是买的标准溶液,自己配的话要滴定
第4楼2014/03/21
开始我也是怀疑是不是应该用25ml的,但是国标写的就是用10ml比色管啊
第5楼2014/03/21
查了一些资料,发现国标中吸收液的浓度是错误的,我备用5g/ml的NaOH溶液试试。
烟雨江南
第6楼2014/03/21
如果只是溶液定容而已我觉得不一定非得按标准的来做,可以稍微定多一点15或20ml,只要是标准和样品,空白等都一致就可以的,这样最多是比色时吸光度低些
WUYUWUQIU
第7楼2014/03/21
这个没有做过,氰化物有毒吗,怎么自我防护
tutm
第8楼2014/03/21
我想这个器具的容量可以根据实际情况自己来选,不必被也许写错的国标完全困住
第9楼2014/03/21
问题解决了,我用5g/L的氢氧化钠吸收液做成功了,线性很好,国标的确有问题,也可能使用25ml的比色管可以做出来,有时间试验一下。
第10楼2014/03/21
160系列国标出错的不少呀,我记得还有一个标准好像是测磷的,里面的溶液浓度也错了!
