紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/11/17
一、本身样品易溶于水,为什么不用水溶解?可能此种物质在碱性条件下的吸收最强,一般比色法都要保持介质有一定的酸度,这样物质在此酸度条件下才能显色或状态比较稳定二、波长选在285nm,吸收值不得大于0.80的道理是什么?在此波长下测定,相当于单点校正,已经用标准样测定过了,吸光度0.8对应此物质含量多少,大于这个值,就说明某种物质超标,产品不合格
天涯就是天地
第2楼2010/11/17
一般显色都要加些东西才能上紫外的,你只用水是没有吸光值的。
poplar_yang
第3楼2010/11/18
一、本身样品易溶于水,为什么不用水溶解?when pH is small, this 环丝氨酸 is easy to open the ring二、波长选在285nm,吸收值不得大于0.80的道理是什么?this about sensitivity and linear relationship
olifor2010
第4楼2010/11/20
感谢以上以上三楼的回复,通过实验证明,环丝氨酸在碱性条件下最稳定,而聚合物为聚酰胺结构,在碱性条件及中性条件下最为稳定,在酸性条件下会分解掉的。再次感谢以上三位老师的回答哦:)呵呵
第5楼2010/11/20
另外通过查找书籍,我发现乙酰胺的最大吸收波长在295nm。所以该问题已经完全的解决掉了。
第6楼2010/11/20
恩,是的,以后要注意一下,一般紫外的实验都要保持一定的酸度,不过从中看出楼主好学的精神,赞一个
