picard
第3楼2014/03/23
不同处理方法之间的比较,我们一般以同样指标进行比较。就是SEC和SEC比,SEP和SEP比,不过一般比较稳健的模型,SEP和SEC基本上差不多。这两个参数只看一个就行。
主因子数得选定主要考虑是是否过拟合或者是否选的不够。这些是通过增加主成分数来查看SEC和线性度是否有明显差异来选定,
比如你刚开始选定4个主成分,然后你发现到5个主成分时,线性度和SEC有明显增加,那说明选4个是不够的。反之如果你发现增加主成分后,SEC只有微小变化,那你就得考虑是不是得到合适的主成分了。
主成分是否合适是通过后期的验证可以发现的。过拟合的模型,一旦验证,你就会发现预测结果非常差。
第四桥边
第4楼2014/04/03
SEC明显增加?sec不是越小越好吗
