水质检测
郭景祎
第1楼2014/03/20
正常情况下,总氮是远大于氨氮的,因为总氮包括氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮……
zmxorhhxa
第2楼2014/03/20
消解不完全。。。 现在的总氮国标方法无论是消解过程,还是紫外法测定都不是很理想~~~
lczhfj
第3楼2014/03/21
总氮若小于氨氮在逻辑上是错误的。应是两项目至少有一个分析过程的问题。
sgxy
第4楼2014/03/21
总氮必须大于氨氮
吱吱吱2105
第5楼2014/03/21
可能是总氮含量比较高,消解不完全或消解过程有逸出,可以尝试增大稀释倍数再测试一次,应该就会大于等于氨氮了。一般出现氨氮大于总氮的情况,都是总氮的问题。
第6楼2014/03/21
是的。一般情况下(没有很重的干扰),氨氮比较容易做。
gbluo324
第7楼2014/03/25
只有一半的话,应该找找检测中存在的问题,偶尔出现总氮略小于氨氮也是正常的。
梧桐烟火
第8楼2014/03/27
总氮小于氨氮只能说明你做错结果了。。
changyingm
第9楼2014/03/27
什么情况下,总氮会略小于氨氮呢?
妮
第10楼2014/03/27
估计总氮跟氨氮相当的时候吧,数值才会略小于氨氮
