ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/22
现在一般外标法比较多,不同标液的介质也是不同的
tang566
第2楼2014/03/22
配置标液用的器皿和器具需要经过校准,这样配制的标液才能保证其准确性。
第3楼2014/03/22
是的,还需要注意合适的器皿
勤学苦练
第4楼2014/03/23
标准溶液做标准曲线一般算是痕量分析了,一点小的误差,可能导致较大的偏差。
第5楼2014/03/23
一般你们在ICP-OES方法编辑的时候对于误差一般设定多少,否则点与实际走出浓度就不能通过,一般我们是10%偏差
N/C
第6楼2014/03/23
ICP属于微量分析吧?PPM级
abcpgf
第7楼2014/03/23
误差肯定是不可避免的,关键是否是可以接受。
第8楼2014/03/23
对于很多元素来说是的,有些元素的检出限很好10PPB也可以
第9楼2014/03/23
看标准要求或者自己实验室做的SOP
第10楼2014/03/23
是的,重现性跟元素有很大关系。
