ICP光谱
面对面想你
第1楼2009/03/31
是不是没有擦拭干净的液体留在那里了?
小鸟飞翔
第2楼2009/03/31
这个现象没见过,会不会只是清洗雾化器时留在雾化器口的水滴?水滴一直在那里还是会一直不停的滴下?标准品的强度是否跟以前一样?如果一样,应该问题不大,多注意观察就是了。
第3楼2009/03/31
一直往下滴就是漏液了!只有一滴的话,应该没什么大碍,但是还是得好好检查一下,以免后患。
lilongfei14
第4楼2009/03/31
用氩气吹干后在使用。很快的。
popo
第5楼2009/03/31
这个应该没有太大关系,可能是你雾化器安装的位置不好造成的,当然,对于旋流雾室,雾化器的安装位置对于强度还是有一些影响的。
分享快乐
第6楼2009/04/01
要是RSD,线性都很好,应该没太大问题,多多观察,另外有专门的雾化室清洗液,也可用1%的氢氟酸浸泡一分钟,不要太久再用纯净水清洗,就不会挂壁了,效果要好于稀硝酸哦
西北狼
第7楼2009/04/01
主要看做的结果是否满意,严禁用HF酸清洗玻璃雾花期
chemistryren
第8楼2009/04/01
楼主观察很仔细呀.是在做样时发现雾化器出口挂有滴状的现象吧.我也有这情况.雾化器雾化后的液滴很小,有可能会凝结在出口处.但做出来结果也还正常..不影响的.
第9楼2009/04/02
我明白你的道理,但这是一个老工程师告诉我的,浓度很小只有1%啊,在有时间上只是瞬间冲洗后,立刻用纯水冲掉的,因为专门的清洗液用没了,用别的办法都还会挂壁的,不过用这个办法还真管用,没有造成腐蚀的
湘南玉米糖
第10楼2009/04/02
谢谢大家回复呀!开机之后进的是水,能看到雾化器口慢慢的出现液滴,变大,直径有六七毫米,后来可能太重了就掉了,然后再慢慢聚集一滴。过个把小时就完全没有了。所以漏液应该不是了。然后是用Mn标做炬管准直,感觉强度是小了半个数量级,但是以前的准直都没有截图保存,所以也没有确切的比较。标液的强度倒是没有明显的变小。检量线和标液回测都没有问题。下次我再仔细观察观察。有位朋友说用氩气吹,请问具体怎么吹?
