ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/21
首先看样品是否混匀,再看是是否冲洗时间不够长。
popo
第2楼2010/01/21
还有就是你的仪器稳定性了~~~
lee_lee
第3楼2010/01/22
仪器稳定性怎么样,做以下长期稳定性,预热时间够不够可能有残留吧液态样品应该是均匀的吧
zhuwenlei0314
第4楼2010/01/22
0.2%-0.4%是什么,如是RSD,仪器非常精确,如是RPD,仪器非常准确,你的仪器性能非常好,很不错。
kcanghun
第5楼2010/01/22
很遗憾不是!我出的结果是用百分比的,0.2%-0.4%是结果之间的差值.譬如某成分起初的结果是含量2.89%,一会儿后再测的结果是3.15%.做曲线时某些元素的RSD有好几十呢!也有的零点几的.做曲线时测标准点时出来的数字不知道是强度还是什么,记得V的飘的好夸张(具体数字不记得了.大概情况是,第一个出来的是11111.111的级数,第二个就11.111的级数,第三个就跟第一个差不多.我留意有两三次这种情况了,都是在测空白点出现的.).
zhangqiang_0312
第6楼2010/01/22
溶液中盐分很大时对光谱有影响,含钠离子太多时测不了几个样品就漂移了。你可以按标准的核查规程自己测一下稳定性,在网上搜“ICP 检定规程”就有了。
第7楼2010/01/23
好的!谢了!
chemistryren
第8楼2010/01/24
楼主的结果是最终样品含量变化这么大应该是雾化器情况发生了变化。估计样品盐分含量大。
第9楼2010/01/25
昨天清洗过雾化器,今天感觉还好!
liyongdeng
第10楼2010/01/27
2.89%-3.15%进9%的偏差不是0.2%-0.4%.如果是0.2%-0.4%的结果偏差,你的仪器就太好了,一般能达到2%以内偏差就不错了
