原子荧光光谱(AFS)
m3118146
第1楼2017/12/06
如果用的是硝酸消解的,汞赶酸不赶酸都可以,砷和硒不赶酸肯定不行,因为里面涉及价态问题,必须赶酸至一定程度加入盐酸放置半个小时测定。赶酸的话赶酸板比较贵,但是直接放到加热板上又比较慢。看各自实验室具体情况吧。
m3256337
第2楼2017/12/07
是的,但是如果不赶酸,直接加入盐酸再次同样条件消解,这样是否也能把高价态全部还原呢?
第3楼2017/12/07
从原理上讲不行吧,再加入盐酸那不是王水了嘛。王水的氧化性比硝酸还强。只能保证能够把砷完全提取出来,但是没有解决价态的问题。参考土壤中砷的检测方法,用王水提取后,是需要稀释再加入盐酸的。以上是个人理解。
第4楼2017/12/07
也不是啊 加入的是同体积的盐酸啊,我刚翻看了环境标准,砷硒锑铋的前处理加了硝酸和高氯酸在电热板加热,然后就加入盐酸加热了,中间没有赶酸这个步骤,是不是在电热板上加热已经算是赶酸了呢?
第5楼2017/12/08
亲,你这是说的湿法消解吧,湿法消解这样完全没问题,版主说的是用微波消解
第6楼2017/12/10
哦哦,是这样啊,所以微波消解还是需要赶酸吗?怎么赶呢?是不是需要从消解罐里转移出来,在电热板上加热呢?
第7楼2017/12/12
完整的微波消解仪是有配套的赶酸板的。这样最大限度的减少转移过程的损失。如果没有配备赶酸板,可以转移到小烧杯中赶酸。
第8楼2017/12/15
嗯,我们消解没有配备赶酸设备,那下次转移出来赶酸,做个加标质控验证下,感谢
deer
第9楼2017/12/16
是经过高氯酸冒烟吗?如冒烟则酸已挥发
第10楼2017/12/17
嗯嗯,电热板加热的方法
