样品荧光值高于标准曲线最高点荧光值
原子荧光光谱(AFS)
  • 样品荧光值高于标准曲线最高点荧光值2倍,浓度还是0
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 千层峰
    第2楼2014/03/25
    有测过试剂空白么?
  • zhangfang
    第3楼2014/03/25
    样品空白多少 肯定是扣了空白很低
  • huangza
    第4楼2014/03/25
    是扣了试样空白之后显示的0吧,试样空白太高。
  • Aspzz
    第5楼2014/03/25
    设置的试样空白吗?
    是不是自动减掉了
  • 境随心转
    第6楼2014/03/25
    样品污染了或者选择的曲线浓度点低了
  • learning
    第7楼2014/03/30
    浓度太高,采用二次曲线的话,荧光强度达到一定程度,测试浓度是计算不出的,会自动显示为零,海光是这样,其他品牌不知道如何显示
  • gxq1024
    第8楼2014/03/31
    没明白楼主啥意思,帮不上。难道说楼主的空白比标曲最高点还高?
  • shothe
    第9楼2014/04/05
    二次拟合,样品荧光值已经过了二次函数的最大值,所以算不出结果来,显示0,稀释样品再做
  • lingyi509
    第10楼2014/04/09
    建议稀释样品再测吧,楼主能否提供标准点的荧光强度值?
