气相色谱(GC)
梨欢欢
第1楼2016/05/12
峰没有分开吧
zhangpeng198762
第2楼2016/05/12
有可能是时间太短了,或者温度过高
m3100121
第3楼2016/05/12
嗯嗯!
xdzh130
第4楼2016/05/12
你确信所有样品中都有同一杂质?杂质能否定性?配个杂质标样试试。
第5楼2016/05/12
确信,可以定性,杂质标样是可以测出来杂质的,以前是可以测出来的,现在我的样品就测不出来了.谢谢!
皮皮鱼
第6楼2016/05/12
把原来正确的谱图,现在故障的谱图,样品情况,色谱柱情况,详细说一下。
第7楼2016/05/12
样品没变,同一批次的样品,柱子老化过,还老化过进样口!其他条件没变!两个杂质的原来图谱,一个杂质是现在图谱!谢谢!
安平
第8楼2016/05/12
换过柱子么?
foxhappy
第9楼2016/05/12
检查一下检测器端的玻璃衬管。
第10楼2016/05/13
没有!
