原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/03/24
石墨炉法测试,会受到分子吸收的干扰,也就是背景干扰,所以要扣除背景
huangza
第2楼2014/03/24
用微波消解是不是要好些呢,另图片看不到
ricelucky
第3楼2014/03/24
那按扣背景算的话,回收率也太低了些,纠结啊~~~
第4楼2014/03/24
可惜实验室没有微波消解仪啊~~
第5楼2014/03/24
可能你需要优化一下升温条件,试试基体改进剂
第6楼2014/03/24
背景值太高了,加基体改进剂吧
第7楼2014/03/24
优化升温程序?怎么讲?
第8楼2014/03/24
恩恩,下午开始基改试验。。
第9楼2014/03/24
就是适度调节干燥、灰化、原子化温度
第10楼2014/03/24
加20g/L磷酸二氢铵3ul,样品加入10ul,扣氘灯背景,灰化温度升高到600℃,其他条件不变,结果标准溶液加基改比不加基改时候的背景值高,样品溶液的背景值也不低,这是正常现象吗?并且标准溶液和样品原子化阶段的峰型很奇怪,标准溶液峰型如右图;样品峰型如下图,这是什么原因造成的,有什么解决措施?请各位多多给与宝贵意见。谢谢!
