原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/07/23
我们作锰的曲线为0~3ug/ml,肯定是浓度偏高超线性反而使吸光度下降。那你只能用前面4个作曲线就可以了。一般分析曲线都是分析前配制,是不是酸度为控制好造成吸光度下降?
ldgfive
第2楼2015/07/24
锰的灵敏度很高,我们标准曲线是0~1.5mg/L的,吸光度太高了,容易弯曲
qianghua_ustc1
第3楼2015/07/24
原子吸收的线性范围比较小,最后一个点偏低可能就是这个原因。
wnnzl
第4楼2015/07/24
弯曲了,一般认为是浓度太高,至于两次配置的标液差别较大,原因很多,如器皿吸附,污染,挥发,配置过程都要考虑
henkyq
第5楼2015/07/24
曲线范围过大了,我觉得楼主可以适当降低标系浓度 。不知道楼主有没有兴趣做一件事:我大学做毕业论文时也是不知道曲线的浓度范围,就直接犯憨了从最低点开始每隔一个固定浓度配个点,好像配了近20个点,挨个测,最后在EXCEL上平滑连接各个点,很明显的一条曲线,我现在都记忆深刻。楼主想看那条线吗?自己做吧,呵呵
cyk814837100
第6楼2015/07/27
好的,谢谢各位
