气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2014/03/24
怀疑载气,那就降低柱温,关载气看看是不是还这样
牛二
第2楼2014/03/24
岛津的没用过 帮顶
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/03/24
就是在开机状态下,在GC面板把载气关掉?再在调谐界面上检陋?
第4楼2014/03/24
关了载气,还是这样,怎么办?
千层峰
第5楼2014/03/24
堵住传输线Ms端,再看水氮氧,看ms漏不漏。。
第6楼2014/03/24
管了多久之后看的图?关了5分钟左右,如果空气峰没有明显减少,说明漏气来自质谱端,那就主要检查你的传输线接口,调谐液接口,真空腔密封性这些
第7楼2014/03/24
就是堵住,色谱柱接MS端接口吧,那得要怎么操作?先自动关机,再单独开MS,泵?再在调谐界面看氮峰的高度
第8楼2014/03/24
刚一关载气,我就检了,发现氮气峰稍微矮了点,但还是有那么高,要等5分钟,是吧?空气峰是最右边那个峰嘛?
第9楼2014/03/24
空气峰是28,32,比例大概4:1
第10楼2014/03/24
在堵住Ms端时,只开MS端,检测水峰高于氮峰
