原子吸收光谱(AAS)
庐山居士
第1楼2009/06/17
什么厂家的原吸,是瓦里安的吗?
djp1980
第2楼2009/06/17
你说得对,增益几乎就是光电倍增管电压的代名词。通常对于正常仪器一个元素在其标准的测量条件下,增益有个范围。在仪器有故障时,例如你的灯不好,仪器的光学系统受污染了等等情况下,增益值会很高。所以他确实是判断仪器有无故障的一个参考依据。
过客
第3楼2009/06/18
根据这个增益值就可以判断光到光电倍增管的强弱,如果增益值很高说明能量很低,灯不好,波长不准,光路中有挡光的地方等都有可能,所以说通过这个参数可以判断光路中的问题。
不安分
第4楼2015/11/09
俺是来看评论的
sunbird664
第5楼2015/11/09
增益比正常时明显高很多就可能是仪器有故障了,比如波长定位错误,电路板坏了,灯坏了或没进光路,光路上有东西挡光,聚1聚2脏了,狭缝没定到位,氘灯没亮导致元素灯和氘灯信号无法平衡只能通过增益加大来使氘灯信号归零。。。。
